Общи приказки 166
  • така де..и аз това казвам
    • Колеги, може ли да ми дадете точния номер на дебитомера за TS 2.0 98-2000 и става ли някакъв друг.
      • Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение
        Каталожен номер: 7516082 Bosch
        Оригинален номер: 0280218004, 0280218019, 0280218045
          Благодаря, колега!
          • Първоначално публикувано от Pepko-Bepko Покажи съобщение
            Опа сега виждам и линк в които има 3 снимки на 3-тата снимка джантите не стават за брембо....
            Познават се по самите болтове...забележете при едните болтовете колко са изпъкнали а при другите са навътре!
            Благодаря колега! Точно тази варненската , която се продава от доста време , съм виждал , че е със стоманени 16" . А полираните съм виждал на доста 2.0 V6 Turbo Super . Явно заради по-изнесените навън кръгове стават на брембо апарати .
            Едит : Стоманени джанти 16" стават на 166 ФЛ от опит
            Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v Distinctive
            Fiat Punto Mk1 1.2 Fire
            Ex: BMW E61 530 Xi
            • Колеги, имам проблем с пръскалките на предното стъкло. Моторчето работи, но няма никой на стъклото. Къде по цялата система може да е проблема?
              • Като за начало сипи зимна течност...
                • Сипах половин литър вода за проба, утре ще ида да концентрат, че ще замръзне и отиде...
                  • Не знам...вярно че в Пазарджик е по-топло ама за тук го дават -10 за сутринта.Ако си само с водица и стане при теб -2 -3 си със спукано казанче.
                    • Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщение
                      Колата е в гараж, където не пада под нулата. Утре ще взема течност и ще пробвам да изчистя пръскалките, както е показано тук.
                        М/у двигателния отсек и пластмасовата кора под чистачките( тази с пръскалките) има наставка на маркуча. Провери там да не се е извадил. Други вариант е да е спукан, запушени пръскалки или да се е извадил маркуча от някоя пръскалка. Сигурен си, че помпичката работи нали?
                        Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
                        Opel Astra J
                        ex:
                        Alfa Romeo 164 2.5TD
                        Alfa Romeo 164 2.0T.S.
                        • Чува се звук като се опитам да пръскам, би трябвало да работи. Утре ще сваля кората там и ще погледна маркучите.
                          • Първата снадка е точно на дългата кора,там където се виждат двете тръби на климатроника,под нея е !Откачи там щуцера(ако така се казва снадката)и виж дали като натиснеш лоста да пръска ще излезне течност,поне да знаеш на къде да търсиш проблема
                            • Другото нещо е че ако опитваш на включени фарове и имаш пръскалки на тях може да чуваш тяхната помпичка
                              Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                              • Пръскалки на фаровете нямам.
                                Утре ще пиша какво съм сътворил.
                                Та, за да се стигне до тия пръскалки, трябва да се сваля цялата кора пред предното стъкло, както и чистачките... Абсолютно не ми се занимава да развинтвам клеясали болтове, които после остават половината без резба. Ще си седи водата докато се спука казанчето и тва е...
